"Nachlauf" nach Druck auf Lichtschalter
  • Ich habe einen Shelly 2.5 hinter einem Lichtschalter für meine zwei Dachbodenlampen installiert.
    Da der Lichtschalter nur auf dem Dachboden ist, habe ich nun die Möglichkeit, das Licht anzulassen, während ich auf der Treppe nach unten gehe und dann dort das Licht erst ausschalten.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Shelly so einzustellen, dass er nach dem Ausschalten über den Schalter trotzdem noch 10 Sekunden "nachläuft", bevor er das Relais fallen lässt?
    • Hilfreichste Antwort
    Ja. Auch schon sehr oft besprochen...
    Stelle einfach eine Action bei "Button switched off URL" ein.
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=x
