Lichtschalter deaktivieren
    Gibt es eine Möglichkeit, einen Shelly1 so einzurichten, dass es im Ergebnis einer anderen Aktion nicht mehr möglich ist, das Licht mittels des angeschlossenen Schalters einzuschalten, dieser also quasi vorübergehend außer Betrieb genommen wird?
  • Gibt es eine Möglichkeit, einen Shelly1 so einzurichten, dass es im Ergebnis einer anderen Aktion nicht mehr möglich ist, das Licht mittels des angeschlossenen Schalters einzuschalten, dieser also quasi vorübergehend außer Betrieb genommen wird?
    Du kannst die Shelly 1 ganz regulär nach Anschlussschema hier im Forum verdrahten…
    11050-ar768-ausschaltung-png
    … und dann per HTTP-Request (woher auch immer) den Buttontype wechseln zwischen „edge“ und „detached“.
    Ist das eine Option für Dich?
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 11:11)
  • Ja Button Type detached switch
    Weshalb stellst du zweimal die gleiche Frage?
    Guitardoc
    16. Juni 2021 um 16:58
  • Und da willst du dich drauf verlassen? Verbaue eine Ex-geschützte Leuchte und Lichtschalter, dann kannst du die Luft anhalten und mit eingeschaltetem Licht das Gas abdrehen und das Fenster öffnen.
    Im dunklen stolperst du über ein Metallteil, welches beim Umfallen einen Funken verursacht und du fliegst wieder in die Luft ;-)
