Lampen Steuerung mit shelly dimmer 2
  • Hallo Leute!
    Ich wollte mir eine Deckenlampe fürs Wohnzimmer kaufen. Dort habe ich einen shelly dimmer 2 verbaut um meine Lampe über Alexa zu steuern. Jetzt meine Frage:
    Kann man das dann auch mit dieser Lampe?
    https://www.ebay.de/itm/Kristall-Deckenlampe-88W-96W-Esstisch-A-Deckenleuchte-Luester-/124723760763?_trksid=p2349624.m46890.l49286
    Ich frage deswegen weil die eine Fernbedienung dabei hat.
    Danke für die Antworten.
  • Den verlinkten Artikel gibt es zwei Mal. Dimmbar und nicht dimmbar. Klappt aber mit beiden nicht. Beim einen, weil - logisch - nicht dimmbar. Beim anderen, weil wie schon erwähnt eigene Dimm-Elektronik verbaut ist. Mit einem vorgeschalteten Dimmer würdest du nicht die LEDs dimmen, sondern sozusagen die Elektronik davor. Kann nicht funktionieren. Wenn dann müsstest du den Shelly intern in die Leuchte verbauen, und zwar direkt vor den LEDs und hinter der Elektronik. Das fällt dann aber eher in die Kategorie "Pfusch". Also lieber eine dimmbare Leuchte ohne eigene Dimm-Funktion wählen.
