Shelly 1 als Homekit Türklingel (ohne Bridge)?
    ich bin noch neu und hoffe hier finde ich Hilfe. Ich würde gerne meine "Analoge" Türklingel ins HomeKit integrieren und dachte ein Shelly 1 müsste gut gehen. Mittlerweile geht es ja auch einen Shelly direkt im Homekit anzumelden.
    Leider kann ich Ihn nicht als "Klingel" konfigurieren also klappt das mit den benachrichtigen leider nicht.
    Es scheint das das bei Apple nur funktioniert wenn es also Klingel angemeldet ist.
    Vielleicht gibt es hier ja jemanden der einen Weg kennt wie das geht.
    Viele Dank und viele Grüße
  • Hi du,
    wenn du den Shelly 1 als "Schloss" konfigurierst, dann meldet HomeKit jede Zustandsänderung. Ich habe unsere Türklingel mit dem Shelly 1 ("Lock", "Toggle", "Initial State: off", "Auto-Off: 2 Sekunden") und einem Relais umgesetzt. Läuft prima, da du im HomeKit bei Sicherheits-Sensoren (hier: Lock) die Benachrichtigungen wunderbar konfigurieren kannst. Der Tip mit dem Relais kam hier aus dem Forum :thumbup: 8)
    Auch Automatisationen gehen damit sehr schnell und nahezu ohne zeitlichen Verzug, z. B. Wenn Shelly entriegelt dann FernseheLampe für 5 Sekunden auf Rot einschalten und auf dem HomePod 5 Sekunden einen Gong-Sound abspielen.
    Vorher hatte ich einen Funk-Schließerkontakt vom HomeMatic per HomeBridge eingebunden. Das war äußerst träge und unzuverlässig. Mit dem Shelly und der HomeKit Software läuft das aber echt fluffig. Super wäre noch wenn man den Shelly im HomeKit sperren könnte, so kann man quasi "klingeln" wenn man auf das Gerät im HomeKit klickt.
    Viele Grüße
