Shelly Plug S und Gartenpumpe
    ich möchte gerne folgendes Projekt umsetzen:
    Ich möchte eine Notification bekommen, wenn die Gartenpumpe läuft, um eine „unkontrollierte Überflutung“ der Gartenhütte zu verhindern 😉.
    Die Idee ist, einen Shelly Plug S geflashed in HomeKit einzubinden und dort eine entsprechende Automation einzurichten.
    Ist eine verbrauchsbezogene Aktion (wenn die Gartenpumpe anspringt, zieht sie ja entsprechend Strom) so überhaupt umsetzbar?
    Wenn nicht, wie könnte ich meinen Plan dann umsetzen?
    Bereits jetzt vielen Dank für euren Support!
  • Also der Plug S erkennt wenn die Pumpe läuft, wie das mit HomeKit läuft weiß ich nicht.
  • nein die Werte kannst du in Homekit nicht auslesen.
    Du kannst nur einen weiteren Shelly nehmen und dann, wenn der Stecker Strom zB mehr als 30 Watt verbraucht einen URL-hit auf den zweiten Shelly machen. Der wird Dir dann als EIN angezeigt.
    ich habe in der Shelly App eine Scene erstellt. Du kannst dort eine Push Nachrich einstellen. Die Nachricht bekommst du auf dein Handy, wenn die Schaltleistung einen bestimmten Wert überschreitet. Ich habe in der Shelly App auch einen Wochenplan eingestellt und die Pumpe für die Nacht komplett ausgeschaltet...
