Shelly 1 L mit Wechselschaltung und BP
  • Hallo Forum,
    ich habe hier eine Wechselschaltung und in der Dose des ersten Wechselschalters L und N liegen und vom 2 Wechselschalter nur die Ader zur Lampe. An die Verteilerdosen ist leider nicht ran zu kommen.
    Folgendes habe ich mir überlegt um den Bypass nicht an der Lampe zu haben. (siehe Skizze mit jeweils -"Edge Switch" was ich hier gefunden habe)
    1. Würde das so Funktionieren? (Ich möchte die Schalter behalten und nicht auf Taster wechseln)
    2. Was passiert wenn man einen Bypass hat und die Lampe über 20 Watt Leistung hat?
    3. Was ist wenn es eine Niedervolt Lampe ist, also ein Travo so gesehen ein Verbraucher ist?
    (Heute ist hier eine Lampe mit 5x G4 5W 12V an einem Eisenkerntravo- in der Lampe)
    Ich hätte so gesehen ausreichend Adern an jedem Schalter bzw. in der Dose liegen...
    Theoretisch ja, praktisch muss dies testen!
    kein Problem
    Dann ist der Bypass unnötig!
    5 x 5W = 25W + PTrafo = > 20W
    Abgesehen davon ist ein Bypass bzw. eine Mindestlast bei induktiver Last nicht notwendig! -> laut Hersteller! Müsste man ggf. mal testen!
    Spoiler anzeigen
