Shelly HT und Sensor URL Actions
  • Hallo
    Ich bin nich sicher, ob ich was überlesen habe oder einfach zu blöd bin oder beides:
    Ausgangslage: Habe ein Gewächshäusle mit Shelly HT 20210413-154417/v1.10.2-gb89901a, USB-Netzteil, Teil meldet sich brav alle 10 Minuten. Nun möchte ich, wenn die Luftfeuchtigkeit zu tief ist, via Sensor URL Action ein MyStrom Switch einschalten - dadran hängt ein Luftbefeuchter. Die URL http://192.168.160.108/relay?state=1 funktioniert (im Browser so gepastet: Mystrom Switch schaltet ein (und bei =0 wieder aus). Wenn die Luftfeuchtigkeit ein maximal wert erreicht hat, soll via http://192.168.160.108/relay?state=0 der Lufti wieder ausschalten.
    Manuell, d.h. im Browser gepastet: Geht.
    In den URL-Actions Shelly: Geht nicht (Aktivieren angehackt).
    Sowohl via myshelly als auch auf dem HT selber... identische Einstellungen (klar).
    Geht das überhaupt via URL-Actions? Nach zig Forenposts bin ich nicht wirklich weitergekommen, danke für jeden Tip.
    Danke.
  • Grosses Danke fürs Feedback. Ich habe http:// (welches in ShellyCloud automatisch so hinterlegt wird) mit get:// getauscht.
    Also von http://192.168.160.108/relay?state=1 nach get://192.168.160.108/relay?state=1 wenn Humidity Action Under 89% ... ob einfach oder wiederholt:
    Leider nein, ich hab mehr als 1 Stunde gewartet nun...
    Funktioniert das überhaupt so und dort oder was verstehe ich nicht...?!
  • In meinem Badezimmer habe ich einen Shelly HT, der die Luftfeuchtigkeit misst und bei gewünschte Werte einen Shelly 1 schaltet.
    Meine Beobachtung dabei ist, ist ein Wert im Badezimmer schon bei Inbetriebnahme erreicht, passiert nichts. Erst bei einem Durchgang von unter bzw. über den gewünschten Wert wird ein Schalten vorgenommen.
    Daher meine Meinung, entweder die Situation künstlich verändern, die Werte zur Probe verändern oder einen längeren Zeitraum zur Beobachtung nehmen.
  • Falls das Testen ohne Erfolg war, bitte ich um Entschuldigung!
    Von myStrom gibt es eine Seite, die die Steuerung (REST API) beschreibt. Da ich selbst kein myStrom Gerät habe, habe ich nichts zum „Spielen“.
    So wie es dort aussieht, ist es einfach mit nur dem Ändern von http zu get nicht getan.
