Hallo Zusammen,
spricht was dagegen einen Paulmann Ringkerntrafo (dimmbar) mit einem Halogen-Seilsystem mit 80W an einem Shelly Dimmer 2 zu betreiben?
VG
Tom
Hallo Zusammen,
VG
Tom
Hallo und willkommen im Forum. ![]()
Die Induktion des Ringkerntrafo könnte den Spass vermiesen.
Demnach muss der Trafo 50 - 150VA haben:
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-dimmer-2/
Resistive-inductive loads ferromagnetic transformers: 50-150VA
Allerdings haben Ringkerntrafos auch einen recht hohen Anlaufstrom. Ferromagnetic heist nur, dass Eisen von Spulen umgeben ist. Ich finde es fraglich, ob Allterco diese Bauform berücksichtigt hat, allerdings sind die auch nicht ausgeschlossen.
Hallo Zusammen,
vielen Dank, dann werfe ich die fetten Eumel raus und bau moderne LED-Trafos ein. Vielen Dank für Eure Infos!
so long
Tom
Dann nimm aber auch gleich dimmbare LEDs.
