Tastdimmer 2x zur Steuerung von 1x Licht über Shelly Dimmer
    ich habe im Wohnzimmer zwei Tastdimmer die das Licht im Wohnzimmer steuern sollen.
    Das sind von Gira die hier
    Externer Inhalt www.tandmore.de
    Ich habe noch einen Shelly RGBW2, denke aber das ist nicht zu realisieren wenn eine handelsübliche LED Lampe benutzt wird, oder?
    Hat hier jemand ein Anschlussschema wenn zwei Tastdimmer 1 Licht steuern?
    Lg
  • Du musst 2 einfache Taster verbauen und den Gira Dimmer wieder verkaufen, wenn du Shelly nutzen möchtest. Zu den Tastern benötigst du einen Shelly Dimmer 2.
    Anschlusspläne findest du hier im Lexikon. Es ist zu prüfen, ob alle benötigten Leitungen vorhanden sind.
    Installation ist von einer Elektrofachkraft vorzunehmen.
  • Gibt es denn keine Möglichkeit mit einem Tastdimmer zu arbeiten?
    Leitungen sind alle vorhanden Von Dimmer zu Dimmer 5 Adrig, von da 3 adrig zur Lampe.
  • Du kannst nicht 2 Dimmer kombinieren, woher soll der Shelly wissen, was der Dimmer macht und andersrum?
    Die Taster sind günstig, den Shelly willst du eh, die Bedienung ist nahezu identisch zu deinem ausgewählten Dimmer. Wenn 5-Adrig zwischen den Schaltstellen gelegt ist, dann nimm Taster mit 2 Kontakten zum separaten auf- und abdimmen.
    Skizzieren vorsorglich die Gegebenheiten auf.
    Dies wären Möglichkeiten mit anderen Dimmern. Mit GIRA ist das aber zu prüfen!!!
    12751-ar768-busch-dimmer-2247u-png
    11059-ar768-dreh-dimmer-v5-0-png
    Schau ins Lexikon bei den Anschlussschemen der jeweiligen Shellys, dort findest Du auch Erläuterungen zu diesen Schemen!
