Grundwasserpumpe mit Shelly 1PM und Schütz steuern
    ich versuche eine Gartenpumpe (Metabo HWW 9000/100 G) Smart zu machen, vor allem um die Pumpe mit Zeitplänen zu steuern.
    Ich hatte die Pumpe schon einmal mit einem 1PM angeschlossen und das hat auch erstmal funktioniert.
    Die Pumpe hat eine Nennaufnahmeleistung von 1900 W, der Shelly 1PM soll ja bis zu 16a/3500W schalten können.
    Scheinbar war die Pumpe jedoch zu viel für den ersten 1PM, nach ca. 2 Wochen ist der abgeraucht.
    Also hab ich mir gedacht, dann halt mit Schütz, gesagt getan.
    Ich habe ein Eltako XR12-200-230V besorgt und dies vorhin versucht anzuschließen.
    Das Problem ist, dass ich das Schütz zwar anschalten kann mit dem Shelly, aber das Schütz schaltet dann nicht mehr ab.
    Ich habe das Schütz alleine schon ausprobiert, indem ich einen normalen Lichtschalter an A1/A2 angeschlossen habe, damit funktioniert es ohne Probleme, das Schütz schaltet wie erwartet ein und auch wieder ab.
    Wenn ich den Shelly nutze um das Schütz zu schalten und statt der Pumpe einen anderen kleineren Verbraucher anschließe (kleiner Deltaschleifer) funktioniert das ein und aus schalten des Schütz auch wie erwartet durch den Shelly.
    Aber die Kombination aus Shelly 1PM + Eltako XR12-200-230V + Metabo HWW 9000/100 G funktioniert nicht.
    Ab und zu geht es erst 1 mal, nachdem ich den Strom frisch eingeschaltet habe, aber spätestens nach dem 2. anschalten bleibt das Schütz an.
    Ich habe auch schon parallel zum Schütz an A1 und A2 eine Glühbirne angeschlossen um zu überprüfen ob der Shelly nicht abschaltet, aber die Birne ging nach dem abschalten durch den Shelly aus, das Schütz blieb aber an und die Pumpe lief dadurch natürlich auch weiter.
    Hat einer hier eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
  • Der 1PM hat Probleme mit Pumpen schalten.
    Allterco hat da vor kurzem eine Entstörkondensator rausgebracht.
    Das Problem mit dem Relais verstehe ich nicht ganz.
    Warum nutzt Du nicht ein einfaches Trennrelais 230V?
  • Spontan würd ich sagen das Teil ist durch den hohen Anlaufstrom angeklebt.
    Kannst du den Eltako durch klopfen mit nem Schraubendreher zum abschalten bewegen?
    Wenn das so ist könntest du evtl Glück haben, dass du das Problem beseitigst wenn du den Strom auf beide Kontakte verteilst...
  • Der Eltako funktioniert doch, der Shelly macht nicht was er soll.
    Der 1PM hat Probleme mit induktiven Lasten. Hier bekommt er wohl die Störung von der Pumpe über seine Versorgung.
    Stürzt seine SW ab, ist er über die Weboberfläche noch zu erreichen nach dem Einschalten?
    Nimm lieber einen Shelly 1, mit dem Schütz dazwischen kannst du ohnehin keine Leistungsaufnahme messen.
  • Vielen dank für die Hinweise, ich werd das mit verteilen auf beide Kanäle mal probieren und auch den 1PM durch einen normalen Shelly1 austauschen.
    Ich werd berichten ob es geholfen hat :)
