SEBSON® Mini Bewegungsmelder Innen und Shelly 2.5 nur Dauerlicht
  • Hallo in die Runde,
    ich habe heute meinen ersten Shelly in Verwendung genommen.
    Bisher bin ich wirklich begeistert, wie viele Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind.
    Ich habe folgendes Szenario.
    Einen SEBSON® Mini Bewegungsmelder Innen (laut Kompatibilitätsliste geeignet) und eine Lampe zum testen.
    Angeschlossen ist alles nach dem Plan im Anhang.
    Der Bewegungsmelder schaltet alleine problemlos.
    Klemme ich den Shelly dazwischen, habe ich nur Dauerlicht.
    Da ich absoluter Shelly Newbie bin, habe ich keine Ahnung woran es liegt und was ich wie einstellen muss.
    Viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (17. Mai 2024 um 09:45) aus folgendem Grund: Markenrechtsverletzung Bild gelöscht
  • Du bist nicht der erste der nicht alles liest... der ist nur am RGBW2 kompatibel und das aufgrund des Optokoppler...
    An den anderen funktioniert er nicht.
    Das bedeutet konkret das der Bewegungsmelder nicht kompatibel ist?
    Okay hab es: nur mit RGBW2! 230VAC
    Na klasse... Die anderen sind alle raus, da ich den Bewegungsmelder gerne ich den vorhandenen Mehrfachrahmen verbauen wollte. So nen Mist.
