Shelly Dimmer 2 in Kombination mit normalem An/Aus Schalter möglich (Dimmen nur per App)
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gleich vorab sorry, falls die Frage sehr doof ist oder bereits beantwortet wurde. Habe sowohl die Google- als auch die Forensuche bemüht und nichts passendes gefunden.
    Und zwar ist meine Frage, ob ich meine vorhandenen simplen Schalter (an/aus - siehe Foto rechts) behalten kann und die Dimmerfunktion dann ausschließlich über die Shelly Software/App steuern kann. Bin kein Profi und lasse es von einem befreundeten Elektriker machen, aber ich wollte vorher die ganze benötigte Hardware besorgen.
    Der Hintergrund: ich muss nicht ständig hoch und runter dimmen. Einmal die Leuchtstärke korrekt eingestellt, werde ich sie wahrscheinlich nie wieder anfassen. Und falls ja, dann ginge es ja per App. Ich würde mir dadurch sparen die aktuellen Schalter inkl. Rahmen und Abdeckung tauschen zu müssen. Notfalls würde ich alles tauschen, aber es würde Geld kosten und auf den Zusatznutzen könnte ich gut verzichten.
    Idealfall wäre dann: An/Aus per Schalter oder App -> Leuchte immer direkt eingestellt auf die im Shelly Dimmer 2 fest eingestellte Leuchtstärke
    Geht das so, wie ich es mir vorstelle oder verträgt sich der Shelly Dimmer 2 nicht gut mit An/Aus Schaltern aus irgendeinem Grund?
    Großes Danke im Voraus und viele Grüße aus Hamburg,
    Paul
  • Stelle den Button-Type dazu am besten auf „Edge-Switch“. So kannst Du sowohl per Wandschalter, als auch per WLAN ein- und ausschalten. Die Schalterstellung spiegelt dabei dann nicht mehr den aktuellen Zustand wider.
    Genau, als Edge Switch - so habe ich es mit den anderen Shellys auch gehalten.
    Und der Shelly Dimmer macht keine Probleme in Zusammenhang mit dem einfachen AN/AUS Schalter?
